Insm_7a3ca73
第11楼2020/12/15
之前莫名其妙好了,现在又坏了
zyl3367898
第12楼2020/12/15
还是硬件出问题了。
avih1981
第13楼2020/12/29
温度传感器坏了,控温没法精确控温,报修吧
Insm_a5099b3c
第14楼2020/12/29
传感器坏了!
xiaoheihei
第15楼2021/01/09
正常情况下,进样口温度波动1度以内还行,这个故意不显示小数位数,柱温波动这么多就不太好了,有的检测器与温度敏感的基本上要0.1度。这个虽然不是非常影响分析,估计也是有隐患了,有能力的自己拆开外壳,检测一下进样口铂电阻,看看电阻是不是正常,引线插头有无故障,不行就买尺寸一样的更换,没有能力请厂家售后一下。
