何日しovの卿归
第11楼2007/03/17
那要看你用的是什么检测器,是长时间不用或柱子长时间不用,那样使用前要老化一下,或开机稳定一下,检测效果会好一点。
hxh
第12楼2007/03/17
没有必要每次开机时老化柱子。老化柱子只有在以下两种情况时进行:1、新柱子;2、当基线异常或组分间分离异常时。
寒星
第13楼2007/03/19
没必要每次都老化
learner1999
第14楼2007/03/19
应该是,就像每次使用盘子,都要刷干净了再用一样。
mavisw_1101
第15楼2007/09/13
要老化,每一次也要。开机280度(看你柱子最高是多少)预热30分钟,进一针1微升的丙酮,保持15分钟,再打一针,再15分钟,调用方法,用丙酮再打跑两个程序,然后就稳定了就可以了。
kingzll
第16楼2007/09/14
.......如果每次开机都必须老化那一天也检测不到几个样品了.......
第17楼2007/09/14
老化完了以后就可以直接打了,自动进样连续跑几天都没有问题,如果不想老化,就不要关机,只关检测器,这样气流不变,就还算是在同一个条件下检测,标准就不需要再打了。
习惯性拆机
第18楼2007/09/14
只有新柱子才有必要,否则只要稳定无杂峰,直接分析是可以的。
GR∮Dragon
第19楼2007/09/14
新色谱柱是需要老化,分析时要开机预热让机子稳定就可以用了。
kugua118
第20楼2007/09/14
没这个必要啊,新柱子才需要老化,还有很久不用的柱子,或者被污染的柱子
