歌名
第23楼2020/12/20
还有一个疑问,你这个不是二次热解析吧?怎么还有溶剂峰,二次热解析捕集阱对溶剂基本没捕集效果的,做出来也就没溶剂峰的
zyl3367898
第24楼2020/12/20
是换了根柱子出峰了吗?
avih1981
第25楼2020/12/23
论坛有这方面的原创可以参考一下
时过境迁
第26楼2020/12/26
18883马上更新了,热解析法迟早的事,参照一下50325做三苯的方法
气相色谱仪北京
第27楼2020/12/27
一看就是老的一次热解析。换设备吧,我们做活动呢,以旧换新,还免费送礼品。vx: a2742583715
APL奥普乐
第28楼2020/12/28
先做液体进样,优化下 色谱条件,先把对间临 额二甲苯分离好,我直观的判断是 毛细管色谱柱 不对把?
Insm_6945c48c
第29楼2020/12/28
应该都不对,解析不对,用的柱子也不对,想换,不是我说了算的??
第30楼2020/12/28
期待标准快些更新吧。
十七
第31楼2020/12/28
程序升温,TVOC毛细柱,做三苯还是可以的啊!分离度不好的话最好降低升温速率,加大点分流
