dadgoh
第11楼2020/12/17
流动相是在线混合还是已配好用一个通道供液。
安平
第12楼2020/12/21
建议将流动相手工混合好之后,在使用单泵送液。
路灯
第13楼2020/12/23
手动混好的,大概可以确定是仪器坏了。多谢??
Insm_b25995a9
第14楼2023/01/26
流动相中乙腈和盐可能有盐析颗粒物,导致单向阀密封问题,可以考虑用10%乙腈将系统多冲洗一些时间,然后换流动相平衡系统稳定后再测样,或者换耐乙腈得单向阀。
