货拉拉拉不拉拉布拉多
第11楼2020/12/17
如果仪器参数没设置错,取10mL水,进样1min,看看剩余溶液可在5左右,高了的话管路可能要清洗一下,另外拆开看看雾化器那里雾化效率咋样
Ins_573be8c0
第12楼2020/12/17
剩余应该3ml左右,雾化效果还可以
夕阳
第13楼2020/12/17
如此,那就先校正一下波长后再测测看?
第14楼2020/12/18
矫正后,依旧如此低
第15楼2020/12/18
请把下面这部分结果用截图法截取完整后再上传,你现在上传的照片中红色框里的看不清楚,右边还丢了一部分。此外从上面的工作曲线来看,线性很好。至于吸光值低,你先用10毫升的量筒检查一下样品在一分钟内的提升量后再说。或者按照仪器的验收条件,用铜标准检查后看看是否符合仪器验收条件给出的吸光值数据?
第16楼2020/12/18
流速7ml/min
