adapengse
第22楼2013/11/08
个人有点小想法,你的气体由N2 H2 CO CO2组成,是生成的气体,还是进反应装置的气体啊。如果是生成 的气体,气体含有少量的水份,不影响到分析的话(哪怕有一点轻微影响到色谱柱,通过老化可以解决),可以不用考虑去除掉水份的。
按照道理来说硅胶应该是不吸附这些气体的,但是你加了气体净化器之后,气体净化器置换需要很长的时间。你在线分析,比如说你昨天做过气相,今天又用气相,那么今天开始做的样品很有可能会失真,有可能进入气体的样品是昨天与今天样品的混合气。
如果你要转换的话,可能需要比较长的时间,那么你是在线分析的,等于是反应最前面的气体就没有办法用气相分析。
这只是个人的一点小想法,根据你的实际情况来判断吧!
如果有考虑不周全,多多包涵!
