timesriver
第11楼2020/12/20
首先要保证进样系统的清洁,不能堵塞,其次考虑硼氢化钾是否添加时间过久,再有仪器的稳定性特别是汞元素灯是否老化。
AsHg小菜鸟
第12楼2020/12/20
我刚发现是我计算错误了,2.5g氢氧化钾+5g硼氢化钾,应该是0.5%和1%,不是5%和10%,配的时候是对的,我描述错了
第13楼2020/12/20
硼氢化钾后来重新配了,开始好的,走到后面就又变低了
小维
第14楼2020/12/20
学习知识了
Insp_bc95e712
第15楼2020/12/21
看看是不是泵管松了,或者漏了,硼氢化钾的断续流会造成荧光值变小的情况
货拉拉拉不拉拉布拉多
第16楼2020/12/22
载流浓度低了,5%比较好,硼氢化钾多了,这两个都会影响荧光值,测量时间太长了,60个样品测的时间过长,灯能量降低了感觉,换一个灯或者第二天再做吧,
