m3240780
第11楼2020/12/22
谢谢答疑
安平
第12楼2020/12/22
强极性的固定相可以分离开二甲苯的三个异构体。 强极性的固定相可以诱导二甲苯分子,产生额外的附加极性,从而加强保留。 邻二甲苯分子结构不够“均一”,容易诱导产生较大的极性,保留时间较长。 对二甲苯分子结构相对比较“对称”,不容易诱导产生较大极性,保留时间较短。 间二甲苯分子结构特点介于二者之间,保留也在二者之间。
雨木霖
第13楼2020/12/23
标准用WAX是为了二甲苯的异构体
avih1981
第14楼2020/12/23
记住名称,用wax的柱子就可以
焦虑的棍子
第15楼2020/12/24
为了分开对间二甲苯,HJ734的用624的柱子就分不开
