  • avih1981
    第6楼2020/12/23
    较大的可能就是TC管有问题
  • 雨木霖
    第5楼2020/12/23
    这个是HJW2000工作站?感觉很古老的样子。。。
  • lhl
    第4楼2020/12/22
    如果用空玻璃管进样没峰,那么比较大的可能就是TC管有问题,活化不干净。可以考虑换个厂家的试试。
  • Insm_46f17f04
    第3楼2020/12/22
    标准tc管也可以,仲裁管是活性炭管
  • Insm_46f17f04
    第2楼2020/12/22
    GC直接进样没峰,换了一台热解析仪也有峰,拿空玻璃管进样是没有峰的,
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
