  • 歌名
    第1楼2020/12/22
    1.是标准指定苯系物用TC复合管采样么?我记得大部分都是用活性炭采样管的多。2.吸附管第一次老化330℃左右,流速100ml/min,四五个小时都足够了,你老化二十几个小时都不行肯定是有问题,如果老化条件没问题,那么吸附管应该是可以排除的。3.进空管还有响应值的话考虑一下GC直接进空针看有无苯峰,排查是GC端 问题还是热解析端问题,这个只能一段一段的去排查找问题,
  • Insm_46f17f04
    第2楼2020/12/22
    GC直接进样没峰,换了一台热解析仪也有峰,拿空玻璃管进样是没有峰的,
  • Insm_46f17f04
    第3楼2020/12/22
    标准tc管也可以,仲裁管是活性炭管
  • lhl
    第4楼2020/12/22
    如果用空玻璃管进样没峰,那么比较大的可能就是TC管有问题,活化不干净。可以考虑换个厂家的试试。
  • 雨木霖
    第5楼2020/12/23
    这个是HJW2000工作站?感觉很古老的样子。。。
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
