  • 夕阳
    第1楼2020/12/23
    石墨炉的加热方式为了安全起见,均是低电压供电;但是为了达到功率的要求,根据功率P=电压x电流 的公式来看,要是低电压供电就必须配合大电流;因此石墨炉的工作电流一般均在0~400A (安培)范围。对于这个指标交流电很容易实现,那就是通过大功率可控硅和变压器来实现。如果要采用直流供电,则需要一个几百安培的整流和稳压单元组合体,这个指标对于元器件的选择和要求就很高了;此外这么一个体积庞大的大功率的元器件单元组合的价格和寿命都是一个值得考虑的问题了。另外直流转换效率也没有交流转换效率高。为此,据我所知目前原吸石墨炉的供电多数都是采用交流电来供电;而对于采用直流供电的似乎只听说PE公司有。
    此外补充一点:根据交流电和直流电的性质,我推测直流电供电比交流电供电的噪声干扰要小,尤其是大电流的情况下,对放大器信噪比有利。
    附图是PE原吸的石墨炉加热驱动单元:
  • sdlzkw007
    第2楼2020/12/23
    石墨炉加热都是采用直流电,背景校正的电磁场有采用交变电磁场的。
  • jiieie
    第4楼2020/12/23
    你怎么还骂人?
    Ins_6dfe3833(Ins_6dfe3833) 发表:sb
