cat898
第11楼2007/04/13
50次没感觉是不对的,想想100HZ电视,再把CRT调到60HZ看看,是不是没有85HZ舒服
zhenyihong
第12楼2007/04/13
怎么从电灯转移到眼睛的敏感度了?无论灯丝上的电压和电流如何波动,最后,能影响发光亮度的是温度,而这种电频率下,灯丝温度的波动很小,至少人眼不能分辨。
第13楼2007/04/13
怎么从电灯转移到眼睛的敏感度了?无论灯丝上的电压和电流如何波动,最后,能影响发光亮度和发射光谱的是温度,而这种电频率下,灯丝温度的波动很小,至少人眼不能分辨。
第14楼2007/04/13
中国龙
第15楼2007/04/13
这个说的对啊。奇怪的是我的日光灯光了以后也发光,很微弱,但是在黑房间能看见,遇到鬼了?谁能解释。
第16楼2007/04/17
日光灯管是交流电激发低压汞蒸汽产生短波紫外线,由紫外线激发涂在灯管上的荧光粉,发出我们看到的白光,这是目前最有效的实用照明技术。荧光粉的中有长寿命的激发能级,就会在停电之后继续发光,直到衰减完全。所以,刚闭灯时能看到余辉,过一段时间就消失。
renzhong424
第17楼2007/04/28
很多人都错了,白炽灯是不会闪的,而日光灯是会闪的。所以白炽灯是保护眼睛的。虽然电流变化,但灯丝一直是热地,一直发光。不像日光灯1秒闪50次
zhz6688
第18楼2007/05/25
"在负半弦时不光不热,"的理解是不对的,在在负半弦时也发光发热。交流吗,就是电流有两个方向,二方向都有光电效果的,只不过在二个方向交替的间隔中电流大小为0,这时不发光不发热。
第19楼2007/06/04
最近,工作之余,测了一下白炽灯的光强信号随时间的规律。具体做法是,用一个响应时间很短(~纳秒)的光电二极管探测光强,分别用日光灯和白炽灯的光照射探测器,在类似示波器上记录光强随时间的变化曲线,得到以下结论。有一点可以肯定,白炽灯输出光强的波动是有的,大概是总光强的百分之5左右,按交流电频率的2倍频率波动。相比之下,日光灯的波动幅度更大,更容易监测到。
zhanglj1978
第20楼2007/06/13
很有意思呀
