未来的元帅
第12楼2020/12/25
什么仪器?是不是考虑维护下
Insm_f6fc7250
第13楼2020/12/25
顶空进样,,安捷伦。ecd
第14楼2020/12/25
顶空自动进样器。。应该没啥污染吧
第15楼2020/12/25
安捷伦7890b,7697a
安平
第16楼2020/12/25
可以考虑报修一下的。水中的三氯甲烷和四氯化碳,首先需要注意空白干扰的问题,比较重要的是实验室空气和实验用水。尽可能控制分析条件,使空白信号降低。此外顶空的平衡时间是否不足,需要考虑。诊断总得原则是先确认gc系统正常,重复性良好,可以测试某稳定的液体标品。然后再确认顶空进样器。再次考虑硬件问题。
lhl
第17楼2020/12/25
1 首先应确保仪器本身无问题,比如顶空瓶不漏气、检测器灵敏度稳定等。可以用较稳定的标样测试。2 顶空三氯甲烷、四氯化碳是比较难做的,干扰较大。楼主可以参考一下以前一个版主的回答。
十七
第18楼2020/12/25
四氯化碳干扰比较大,先进个空白,排查环境和水中的干扰
第19楼2020/12/25
实验用水用的哇哈哈。。四氯化碳基本没有,峰面积20多
雨木霖
第20楼2020/12/25
是否进样进的不好?手动进样还是自动进样器?手动进样手法是否一致?
valorb
第21楼2020/12/25
没有遇到过
