    第5楼2020/12/29
    最好先问问厂家,如果软件设置能解决,就简单了。
  • avih1981
    第4楼2020/12/29
    如果是电源板故障需要报修了
    第3楼2020/12/28
    是不是在软件上设置?
  • lhl
    第2楼2020/12/28
    如果楼主检查的电源板上DET2的位置并没有连接检测器,那么有可能是电源板故障了。
  • 安平
    第1楼2020/12/28
    硬件故障,建议报修一下。。
    det2,只是检测器的物理位置,并非是另外一个检测器。
