yzguo
第11楼2021/01/08
更换新的柱子
大鱼海棠521
第12楼2021/01/08
这是柱污染了?这么严重?
安平
第13楼2021/01/08
柱子的固定相发生损坏,是化学变化。一般的,老化不能奏效。如果确实影响色谱分析,建议更换色谱柱
Insm_118f144e
第14楼2021/01/08
衬管不装玻璃棉么?
wazcq
第15楼2021/01/08
黑点是固定相坏了 分离度不能满足就换柱子
zyl3367898
第16楼2021/01/08
从图谱来看分离度不好,如果柱子上还有黑色,要更换新的柱子。
zhmm424313
第17楼2021/01/09
看样子要换新柱子了
第18楼2021/01/10
废旧下来的柱子,可以当预柱来用,接在色谱柱前面,减少切柱头的次数。
PAEs
第19楼2021/01/11
还是更换一根新柱子吧
avih1981
第20楼2021/01/11
柱效下降明显,老化一下色谱柱试试
