  • 安平
    第11楼2021/01/11
    对于某些样品,伤害AFC(电子流量控制器)的,就是样品本身,而不是杂质。
    如果浓度较大(甚至100%),沸点较高,对AFC的影响会更大。
    第12楼2021/01/11
    我认为应该买商品捕集阱,质量可靠。
  • xiaoheihei
    第13楼2021/01/13
    样品分子太大吸附不了导致比例阀堵住了,有没有适合的孔径的活性炭推荐。
    高沸点有机物分流进样,会有少量样品进入分流管,和捕集阱,被活性炭吸附后进入分离比例阀放空,100针不可能堵住,长期高频次可以堵,一般是更换分流管,捕集阱勤快一点,没啥好办法,除非溶剂稀释。
    有些厂家捕集阱内部活性炭可以自己填充,有些不许拆开填充,只能买新的。
