小雨apple酱
第11楼2021/01/12
安捷伦的DB-WAX UI柱(60m*0.32mm*0.50um)。请教了仪器工程师,在正常老化没用的情况下截去了进样端色谱柱50cm,再正常老化2h后进样6针DMF空白溶液,发现溶剂峰出峰时间相对稳定了点,但是跟正常对比还是后飘了好久。又进了3针残留溶剂的混合标样,发现所有残留溶剂在低于220度时都不出峰,在220度后出峰,我延长了220度时保留时间。附图(红色为正常谱图混标,黑色为此次混标)。
问题:是什么导致低沸点溶剂不出峰而只有达到220度后才集体出峰?
小雨apple酱
第15楼2021/01/19
不好意思最近一直没有时间上来看回帖,仪器报错顶空进样针堵塞,已经报修厂家等待维修了。这样看来前面不正常现象极有可能是顶空进样针堵塞但是还没到仪器报错等级的原因。自己找了半天原因也是方向性错误了(以为是色谱柱)。
总结了像这种超级异常现象(峰面积和保留时间都相差较大)时各位还是乖乖报修吧。
