还是肉好吃
第11楼2021/01/13
乙腈闻起来更甜,乙腈和水混一起会变凉,甲醇混水会变热,乙腈做流动相压力更小
moviehua
第12楼2021/01/13
两者的密度不同,可以量取相同体积,稍重的是甲醇。
myoldid
第13楼2021/01/13
简单安全的方法就是直接与水混合,乙腈加水会变凉,甲醇加水会变热。另外如果有确认是甲醇或乙腈的样品的话,可以取几滴甲醇加到两个待鉴定的样品里,肉眼观察,溶液出现不均匀的折射现象的就是乙腈,没变化的是甲醇。我遇到过一次,纯乙腈的瓶子里放的不是乙腈,导致进样不出峰。后来就直接往瓶子里加点乙腈,出现了不均匀折射现象,确认它不是纯乙腈,更换后进样正常出峰了。
实验人
第14楼2021/01/19
感谢大佬,我是想要鉴别之前配的标液是用的甲醇溶的还是乙腈溶的
