xiao-jin
第11楼2021/01/13
建议楼主放张你所做的图谱,让大家对症帮助解决。
wazcq
第12楼2021/01/13
二甲苯多是合计 对间二甲苯没分开问题不大
xiaoheihei
第13楼2021/01/13
气相色谱做二硫化碳中的苯系7中 分离度不好。这个要看具体你想把7个苯系物分离要求,要求不高,对,间-二甲苯不分离就用弱极性非极性。HP-5也行,我这有SE-30非极性谱图。假如要求高,全部分离,那就聚乙二醇固定液的,HP-INNOWax,DB-WAX。
zyl3367898
第14楼2021/01/13
非常详细,图也很漂亮。
马六甲
第15楼2021/01/14
用ffap
