Insm_e13b3a21
第21楼2021/01/15
感谢大家的回复,我把样品的测试谱图整理了一下,看了一下铅的噪音是高于镉的。
第22楼2021/01/15
砂锅粥
第23楼2021/01/15
楼主是否能看到积分区域,这部分峰不太对称,感觉有点干扰,可能有铁的干扰。另外样品基线是有一点点高,如果能调积分区域和背景位置的话结果应该可以处理下来。或者能否选择以峰高计算(不要用峰面积计算)。
期盼奇迹的孩子
第24楼2021/01/15
ICP测Cd的敏感度非常好,响应值很高,几乎不受基线干扰的。 LS已经写了,建议把积分区域给下,虽然有干扰,但看这谱图不至于误差到40%左右,把350给测成500.
第25楼2021/01/15
太感谢你了,进入论坛学习,受益匪浅。我刚接触这一块,这去请教一下厂家关于扣背景以及积分范围的调整。之前都是默认软件之前设定的每种元素背景范围百分比20。
第26楼2021/01/15
这个是塑料样品的谱图,不是金属样品的测试。现在主要是连续两次外部能力比对塑料样品都没过,金属样品都是内部能力比对的。积分区域调整我还没有设置过,都是默认的,我去设备上学习一下,谢谢你!
第27楼2021/01/15
不同模式结果会有一定的区别,针对不同的测试情况,需要不同的数据处理。软件默认的方式针对绝大部分测试是完全OK的,但Pb220这条谱线是比较特殊的,论坛一搜索很多专门针对这条谱线干扰的处理,很多厂家都把这条谱线干扰处理的例子作为教材来使用。楼主可以了解一下你们的仪器是否可以调整以上各种方式,可以的话都可以试试,看哪种比较合适。
第28楼2021/01/15
嗯嗯,好的,学无止境,谢谢您,感谢大家
第29楼2021/01/15
不用谢,其实你们塑料误差没超过10%,感觉结果还好,不应该比对结果没过的~
dadgoh
第30楼2021/01/16
学习了
