  • 仪器实习生小婧童鞋
    第11楼2021/01/20
    老师我用1701做的有机氯农药,内径是0.25膜厚也是0.25,长30米能分开23种吗?我做出来有23个峰。可以帮我看看吗?谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先样品建议带湿做,你风干后土壤样品中的化合物会有损失。净化没问题,我也是自己填柱子,浓缩的话损失会有,但不知道具体损失多少,可以通过试剂加标上旋蒸来验证。ecd基线有大峰一般是基质环硫影响,需要用铜粉除硫
    第12楼2021/01/20
    如果进标液正常,进样品出大峰,觉得问题还是出在前处理上。
  • Insm_b79ab71f
    第13楼2021/08/18
    顺九氯和硫丹2分不开吗,那-5柱子能不能出全
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:用1701色谱柱做HJ921里面的物质出峰有两个物质是出在一起的,出峰情况如我附的图,是按照出峰顺序来排列的其中编号22里面的顺九氯和硫丹二分不开,共流出。因此我使用了双柱定性,一根DB-608,一根DB-1701,两根色谱柱极性不同,出峰情况有差异,份不开的物质在另外一根色谱柱上能分开
