所言极是,说的有道理!
不同型号仪器的吸光度的大小与样品的提升量,燃烧缝的长短,雾化效率,以及背景值扣除是否干净等诸因素有关。单纯看吸光度并不能反映仪器的真正的灵敏度。如果要想比较不同型号的仪器的灵敏度还是要用检出限来判定。
检测老菜鸟(v3295053) 发表:不要用一台仪器的吸光度、峰面积、峰高去对比另外一台,除非你是做相同型号的仪器期间核查使用仪器比对法。
两台仪器同型号的吸光度、峰面积、峰高这些都基本没有参考价值,何况不同型号,不同品牌的仪器。
如果想看仪器是否正常,可以参考JJG694的检定规程,对Cu标液进行测定.
如果想对比两个仪器的数据,可以用两台仪器同时对一个样品,或者质控样品或者标准物质进行测定。
不要简单的看吸光度这些。
