启航2021
第11楼2021/01/21
可以考虑取均值。未检出的按检出限的0.5倍参与计算
Insm_f3408a27
第12楼2021/01/22
那么如果样品空白低于检出限,是不是可以当0处理来计算样品结果?
ju3-214
第13楼2021/02/18
1 需在分析测试过程中,及时查看数据结果,发现异常数据,可以在关机前重复进样确认。2 如果非要计算一个低于检出限和一个高于检出限的结果的平均值,低的按检出限的1/2参与计算。3 尽量熟悉数据处理软件,对一些异常数据进行判断和删除。比如,常规设定每个样品采集3个数据,报出的结果是3个数据的平均值。从详细的数据情况可查看3次数据的具体值,删掉(或拒绝)明显异常的数据。
