xiao-jin
第12楼2021/01/23
进样器温度和检测器温度分别设定是多少?感觉是气路系统的问题,如果空运行过程中会出现有规律的基线变化,建议可以运用安捷伦仪器本身的背景扣除来抵消基线变化。
Insm_6416943b
第13楼2021/01/23
我用的是这个方法,进样口的温度是250度,检测器300度,空气流量300ml/min, 氢气燃气流量25ml/min,尾吹气(N2)45ml/min
zyl3367898
第14楼2021/01/23
你换了1701柱,把柱子型号都输进软件里面了吗?软件要计算柱流量与线速度,有时柱子尺寸设置不对,也会有影响。
第15楼2021/01/24
都在软件里修改了, 我现在又换回HP-5了,先这样凑合用吧。
安平
第16楼2021/01/24
程序升温条件下,发生基线漂移一般情况下是正常的。 除非基线漂移的幅度过大,才需要检查和处理,一般与污染,气源不良等问题有关系。 但是空白程序升温中出现鬼峰,是不允许的想象,建议找厂家报修一下。 一般是进样口的污染,用户不易自行解决。
yifan1117
第17楼2021/01/24
检查污染了源头吧。
