tuxlin
第11楼2021/01/26
对7700x的MassHunter软件不熟悉,用过的PE和热电仪器的软件,是不用设置内标的浓度的,前提是所有样品中内标的浓度是相同的。
timstoicpms
第12楼2021/01/26
如果方便,把测试数据 用WinRAR压缩上传,我看看
Insm_a58fc56
第13楼2021/01/27
我知道了,是在全定量里面的内标浓度设置问题,虽然内标浓度都是100ug/l,但是那里设置0.1mg/L和100ug/L,出来的比率结果是不一样的,可能是软件的计算问题。我设置成0.1mg/L比率就是30了
第14楼2021/01/27
我知道了,是软件设置问题,虽然浓度都是100ppb但是设置成0.1mg/L和100ug/L,软件的计算结果是不一样的。如果设置成0.1mg/L的话,比率就是30
第15楼2021/01/27
如果是 三通在线加内标,那无需编辑内标浓度,因为 CalStd与Sample 都是以同样的流速代入内标。如果是 离线加内标,建议是 把内标浓度统一。因为安捷伦ICP-MS MassHunter,可以在同一界面中给 不同级别的 CalStd设置内标浓度,但对于待测样品 只能逐个点开、输入。
