  • Ins_4f075f59
    第11楼2021/01/26
    那如果这样的话,我的标准气里可能混油了氧气和氮气?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你的样品浓度多大?TCD的图上那两个没分开的峰应该是空气里面的氧气和氮气。甲烷和一氧化碳应该是浓度太低没有出来。把你的两张图合起来看,1.5min是氢气,4min多是氧气氮气,5.8min是一氧化碳,15min多是甲烷,30min多是二氧化碳,这个时间应该就是符合TDX柱的特点。
  • 安平
    第12楼2021/01/26
    空气可能来自进样,例如进样器内残余的空气。
    或者前端系统存在渗漏
  • xx_dxd_xx
    第13楼2021/01/26
    微量空气很难避免的,可以不管。
    另外,你的柱温多少?我觉得你可以把柱温再提高一点
    Ins_4f075f59(Ins_4f075f59) 发表:那如果这样的话,我的标准气里可能混油了氧气和氮气?
  • Ins_4f075f59
    第14楼2021/01/26
    柱温70℃,
    我进了一针空气,这两个峰还在,
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 微量空气很难避免的,可以不管。另外,你的柱温多少?我觉得你可以把柱温再提高一点
  • Ins_4f075f59
    第15楼2021/01/26
    我进了一针空气,这两个重合的峰还在,
    安平(byron1111) 发表:空气可能来自进样,例如进样器内残余的空气。或者前端系统存在渗漏
  • xx_dxd_xx
    第16楼2021/01/26
    空气峰是不是也在4分钟多的那个地方?要是同一个位置,那就肯定是空气。你现在出峰比较慢,可以把柱温提高到80度看看。另外你的流速多少?流速也可以适当提高一点。一个样30多分钟太慢了
    Ins_4f075f59(Ins_4f075f59) 发表:柱温70℃,
    我进了一针空气,这两个峰还在,
  • Ins_4f075f59
    第17楼2021/01/26
    我进了2ml的空气,出峰的时间差不多,没太大差别,流速我还真不清楚,我试一下升高柱温吧
    谢谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 空气峰是不是也在4分钟多的那个地方?要是同一个位置,那就肯定是空气。你现在出峰比较慢,可以把柱温提高到80度看看。另外你的流速多少?流速也可以适当提高一点。一个样30多分钟太慢了
  • Ins_4f075f59
    第18楼2021/01/26
    现在主要的问题就是,我自己的催化剂在做碳还原时,FID上什么也检测不到
  • xx_dxd_xx
    第19楼2021/01/27
    标样正常,实际样检测不到,那就说明没产物,要从你的催化剂和反应本身找原因
    Ins_4f075f59(Ins_4f075f59) 发表:现在主要的问题就是,我自己的催化剂在做碳还原时,FID上什么也检测不到
  • Ins_4f075f59
    第20楼2021/01/27
    嗯嗯。谢谢,您的答疑
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:标样正常,实际样检测不到,那就说明没产物,要从你的催化剂和反应本身找原因
