路云
第11楼2021/01/25
这哪里是“满量程”呢,这分明是“测量范围的上限值EF”嘛。“满量程”应该是:+EF-(-EF)。
刘彦刚
第12楼2021/01/26
她是这样说的,实际上在这里,只有一0~2000mV电压表,0~-2000mV电压表是用0~2000mV电压表改变接法实现的。
第13楼2021/01/26
这不一定,如果是数字电压表,不需要改变接法。
第14楼2021/01/26
哦!其实该表正是酸度计作为毫伏示值的状态,现在大都为数字式。按理不管是测0~2000mV,还是-2000mV~0,其模数转换器都是同一个,只是模数转换器前加个极性判定而已。
第15楼2021/01/26
原理可能并非你想象的仅仅是加一个极性判定那么简单。否则也就没有必要去分别检测+EF和-EF了。
第16楼2021/01/26
那应该是什么呢?很希望你给出祥实些的介绍!
第17楼2021/01/26
请见10楼的标记。
第18楼2021/01/27
请注意,我说的是“可能并非你想象的那么简单”。您14楼所说的情况,测量范围就只有2000 mV,不可能会大到4000 mV。但现实当中的许多仪器的测量范围,的确能达到“满标度值”的双倍。如:1000 N的拉压双向数字测力仪,其测量范围就可以从-1000 N~+1000 N,不需要改变链接方式,在整个测量范围内可以连续测量。
第19楼2021/01/27
这里“+”表示拉,“-”表示压吗?
第20楼2021/01/27
对呀。
