hudielan1971
第11楼2007/11/01
应该是摇均后再去
wenleiwang
第12楼2008/01/10
一般而言,取上清夜应该不会引入很大得误差,这主要是从氨氮得定义理解得,定义所说为溶液中游离的氨和氨盐,氨盐肯定不会吸附在沉淀颗粒上或者吸附的很微量微量的,游离氨在溶液中,所以我个人认为可以取上清夜,若样品量很少,当然蒸馏是个好办法,误差少,但样品量大时间紧时,就需要用快速法,我是用意大利HANNAC100多功能离子分析仪,里面有测氨氮的,3.5min一个样品,加上取样,调节pH,平均5min,所以我都是沉淀后取上清夜,不然摇匀后太浑浊,影响吸光度,不知大家怎么认为?
jiaozhenhuan
第13楼2008/01/17
我做地表水的氨氮时,主要适用硫酸锌和氢氧化钠做絮凝,然后取上清液进行测定。但加入的硫酸锌和氢氧化钠按照GB上说的,还是有些不好,又是感觉做完絮凝后水样会发生变化,致使测定值不准,影响数据准确。大家有什么好的办法吗?谢谢
mumuyang
第14楼2008/01/18
应该是把水样摇匀后取样,若水样有浑浊,可进行前处理,加硫酸锌调节PH,有絮状沉淀,在取上清液,正常加药比色。加完显色剂摇匀,比色前就不要在摇了。若预处理后加完显色剂还有浑浊,最好蒸馏后比色或滴定。
