symmacros
第11楼2021/01/31
顶空瓶里有这么多的氩气?奇怪。
第12楼2021/01/31
实验室空气气体污染能这么严重?
第13楼2021/01/31
实验室空气感觉正常,没有异常,通风良好。顶空没有加压。
第14楼2021/01/31
有可能,不过实验室平时通风良好,怎么就污染这么厉害呢?
安平
第15楼2021/01/31
空气中除去氧氮,含量最高的即是氩气,含量接近百分之一。而且保留一般比较弱,往往在谱图上表现为第一个色谱峰出现较大的40质谱信号,可以解释的。
第16楼2021/01/31
顶空瓶里往往会有大量空气,往往空气中氩气含量远大于待测组分含量。观测到强度远大于目标物质的氩气信号,未必有异常。。加压气体会稀释空气,但不会完全排除空气。无加压气,实际进样时的空气量可能更大些。
m3158448
第17楼2021/01/31
应该是这样的
第18楼2021/02/01
谢谢安平老师,明白了。
lhl
第19楼2021/02/01
应该是空气中本来就有的。有时检漏会根据40的峰高来判断是否漏入了空气。
第20楼2021/02/01
多谢IhI老师,明白了,空气里面本身含较多氩气。
