symmacros
第11楼2021/01/31
对的,接了个三通。
第12楼2021/01/31
在安捷伦的工作站上面可以设置这个压力。
yxwang1990
第13楼2021/02/02
是可以设定,但实际值是这个压力吗?如果实际没有供气装置,只是在数值上设定了这么一个值就不正常了
wajer
第14楼2021/02/03
应该要设3psi左右的,不然一个真空,一个大气压
