玩具实验室质量负责人
第11楼2021/01/29
审查报告的结果,这个可以,必须天天做的。
第12楼2021/01/29
比较赞同这个观点
BGYQ
第13楼2021/01/29
我个人之前也有类似的困惑,当然原则上CNAS要求质控覆盖到所有的项目,实际上对实验室来说操作起来不现实。实验室必须从成本和风险的角度考虑,不能为了质控而去搞质控。我们也是综合实验室,涉及到不同领域(物理/机械/纺织等),而且同一领域有不同的产品类别,同一产品类别还涉及不同的地区的标准。在年度质量计划上,一般挑选一个典型产品类别对应的其中一份标准。
第14楼2021/01/29
G001有说明以专业领域应用说明要求为准,我找了3个领域应用说明发现要求不一:A002化学领域A009玩具领域A011金属材料领域所以,当编制年度质控计划时,是化学领域检测项目应该全覆盖,其它领域是否全覆盖要看领域说明具体要求。
第15楼2021/01/30
化学领域的质控还是好操作,一般在SOP中都有描述了(比如说空白分析,重复分析,加标等)。前面应是提到年度的质控计划,里面的项目要全覆盖是不现实的。
承之
第16楼2021/01/30
认可周期不是六年么?正常还是可以覆盖完的
石头雨
第17楼2021/01/31
其实标准物质的控制、人员控制等也属于质量控制,并不是所有的都得做结果分析等等的操作吧。
