衍射底片上是有标尺的,以相机长度或1/nm的形式给出。对于特定型号的电镜而言,只是电压-波长固定而已,相机长度却是可变的,80-2000mm,所以相机常数也是可变的
lingling1149 发表:首先非常感谢你的建议。1. How did you calculate the interplanar d spacing for each plane?我是用卡尺直接在底片上量的。
2. Why there is no scale bar in the ED pattern or any information about your operation conditions? If you know these informations, then you can calculated d values by camera constant method.衍射底片本来就没有标尺呀,只是用特定型号的电镜就有固定的相机常数。我们用的是2010,200Kv,所以 相机常数(Lλ)中λ=0.00251nm。
另外我想请教一下:通过XRD如何来判断是单晶还是多晶.非常感谢!
