yzguo
第12楼2021/02/01
需要重新改变条件
Debby
第13楼2021/02/01
是同一种柱子
第14楼2021/02/01
gc-MS采用的是scan扫描这是gc-MS的谱图,这是gc的谱图
第15楼2021/02/01
请问具体应该怎么操作呢
第16楼2021/02/01
gc-MS采用的是SCAN的模式,用的色谱柱也是同样规格的,气相和质谱用的程序升温方法也是一样的
第17楼2021/02/01
我们气相用的也是氮气,质谱用的氦气,可是不同的载气,出峰的形状会差异那么大吗
砂锅粥
第18楼2021/02/01
楼主是指gc-MS谱图18.076min跟18.922min的峰分得开吗?如果是的话我觉得楼主最主要的问题应该是进样量太大了(可能是进样体积太大、浓度太高、分流比太低),明显都是过载峰,导致峰的宽度很大,分离度不佳。建议可以稀释100倍或者分流比调大100倍试试。先把这个主要问题解决了,再考虑是否需要优化其他条件。
xx_dxd_xx
第19楼2021/02/01
你说了半天,具体情况没一个说清楚的,让别人怎么帮你?你测的什么物质,什么溶剂,浓度多大?什么柱子,长度内径膜厚?质谱流速多少,分流多少?气相流速多少分流多少?什么都不说让别人猜谜吗?
第20楼2021/02/01
另外提醒你,你现在的信号强到吓死人了,纯物质直接进质谱,迟早要搞坏仪器的
zyl3367898
第21楼2021/02/01
这是多大浓度?稀释后进样,如果还是这样,可能柱子不合适,峰前伸是浓度大或柱子不合适。
