安平
第12楼2021/01/31
如果内标工作曲线的截距比较小,两种方法获得的结果会比较接近
第13楼2021/01/31
最小二乘法法,最终构造一条工作曲线,使得数据点与工作曲线对应点的偏差平方和最小。或者说工作曲线最为 逼近 所有数据点。响应因子将每个数据点与原点间曲线斜率的均值作为最终工作曲线的斜率来构造工作曲线。如果真实的工作曲线截距较小,两个计算方法结果接近。反之,则两方法计算结果偏差较大。
m3240780
第14楼2021/02/02
用相对平均因子绘制曲线,纵坐标是什么?横坐标是什么?
俺村俺最壮
第15楼2021/12/13
同问。是不是和最小二乘法的纵横坐标表示的意义一样?若一样,干嘛还区分用平均相对响应因子绘制曲线、最小二乘绘制曲线?
