m3241072
第11楼2021/01/30
电流波动造成
yxwang1990
第12楼2021/01/30
如果所有仪器都有这种干扰的话,最好检测一下电源,可以用示波器看看电的波形等
zyl3367898
第13楼2021/01/30
仪器要接地的,检查电路,再接个稳压电源。
Insp_f4fbb9f9
第14楼2021/02/01
每台仪器出现的干扰的时间不是同步的,且同一台干扰信号电压值比较稳定,两台TCD中一台600mv,一台30mv,FID只有1.2mv。
第15楼2021/02/01
干扰信号呈方形波,有点象开关电源电路传过来的信号,电脑主机是戴尔的微型机,会不会和这个主机电源电路有关。干了二十年的色谱运行维护,从没遇到过这种情况。
第16楼2021/02/10
毫伏值那么低,可能没点着火。
第17楼2021/03/14
原因找到了,是电脑主机的问题,换一台普通电脑主机就没有这种现象,可能是这个型号电脑主机运行几个小时后产生的某种信号,而电脑电路设计上没有消除这种积累信号而产生的干扰。谢谢各位的积极讨论。
xiaoheihei
第18楼2021/03/14
检查一下接地线,零地电压,必要时安装稳压电源,看上去是电气干扰。
