四季樱花
第11楼2021/02/01
应该是一段时间吧
单情豆
第12楼2021/02/01
我觉得从溯源和重复性的角度来讲,其实制样有制样记录,称样有称样记录,前处理和上机一般是同一天,有仪器使用记录,原始数据上其实体现的是数据分析的一个过程和结果,所以应该是!分析时间!,也就是处理数据填写原始记录的那天的时间。这样所有的时间都有,而且都是精确到天的。已经可以满足溯源要求了。检测时间的话应该是一段时间,但这体现不出来什么意义。所以很纠结……
zyl3367898
第13楼2021/02/01
一张表上要填多个时间吗?
MMYG
第14楼2021/02/02
是一段时间才合理!
第15楼2021/02/02
讨论几次就明白了。
