tanjinhui
第11楼2021/02/03
FID响应有个几十PA就很好了,所以建议你把标尺弄小一点,要想响应大一点,就要开大空气,氢气,但是大不了多少,可以一个一个来。5个PPM不一定做得出来,估计也就几个PA,有时候几个PA也就够了,估计你原来可能出峰了,主要是标尺太大,不好看,
zyl3367898
第12楼2021/02/03
用新进样垫,新衬管,衬管上的O型圈也换成新的,这样更保险。
