sdzb1982
第15楼2021/02/02
设无进样源操作出峰正常,就说明流动查问题问题不大。
你可以再试一下,放一个空瓶里面什么也不放,设进样量为1,这样再运行一遍。
如果出峰,问题可能出在进样针,针座,或六通阀里的是转子,定子有污染。(进1的空气,就是让进样动作,执行一遍,排除进样溶剂的干扰,此时只有针与针座接触,六通阀转动,所以如果出峰,有可能就是这些引起的)
找到了大体原因,就可以有针对性的清洗针或针座,清洗六通阀内的定子与转子。
前题是你前面做的排查,确实是溶剂没问题,才能考虑这一步,如果你前面排查不严谨,那就是溶剂(水,乙腈),吸滤头,脱气相,比例阀等都有可能引起,梯度升高后出异常峰。
安平
第17楼2021/02/03
楼主好像做过空白测试,是没有鬼峰的
