焦虑的棍子
第11楼2021/02/01
好,明白了,多谢多谢。
xx_dxd_xx
第12楼2021/02/03
一般采样体积保持恒定为好,对于浓度高的样可以把解吸液再稀释,这样不影响检出限,高浓度的也能保证不过载
第13楼2021/02/03
这个方法一般不考虑穿透,活性炭穿透体积非常大的。溶剂解吸的好处就是一次采样可以多次测定,所以解吸液可以先直接进样测低浓度,然后取一定量稀释100倍测高浓度
wazcq
第14楼2021/02/03
一个类似的问题:样品稀释后测定多组分,原始记录里检测限要经过稀释倍数换算吗?https://bbs.instrument.com.cn/topic/7682535
