一般线性有3种模式,强制过零点、包含零点和忽略零点。
在我们做线性的时候一般是忽略零点的(以LOQ作为第一个点),根据你是6组(或者其他数值组)计算出一个最小二乘法的公示,一般为了确保结果的准确性对于截距是有要求的。这种方式我们大部分情况是采取的这种方式。
还有些方法我们确定了直接采用双标双样的测含量用Excel直接公式计算含量,实际是强制过零点的算法,
包括零点一般是将零点作为一个数据点和其他点进行线性拟合得到的一个线性,此算法的实际应用很少。
楼主可以先做线性,先用Excel做下线性看下截距值再评估要不要过零点。
