很沉
第12楼2021/02/03
除非两个方法的检测结果有差异,比如前处理方法不一致等。如果是盲样直接测试的,没有前处理,或者前处理几乎一致的,可以这么说,只关注检测结果就好了
timesriver
第13楼2021/02/03
应该严格按照方法规定的处理,方法中没有的应该事先做比对试验,加入程序文件中。
佘米
第14楼2021/02/03
盲样的话不是直接测定的吗 你可以两个方法都做 对比一下最终值相差的大大话可能要重新做曲线呦 如果相差的不大你就用都有的呗
wazcq
第15楼2021/02/03
10种具体是什么
检测老菜鸟
第16楼2021/02/03
盲样一般会给出测试方法。按方法报。
文慧0911
第17楼2021/12/20
我们也在扩项HJ734,请问这个实验评审时,一般会提前送盲样来吗?
