symmacros
第22楼2021/02/05
请不要这样发帖,请参与讨论。
user007
第23楼2021/02/05
应该有个东西按住瓶子,然后针吸完样液后退出。
安平
第24楼2021/02/05
进样针z轴传动机构皮筋老化了,需要更换新品。建议报修一下为好,不要自己拆卸
crystal1011
第25楼2021/02/05
跟您的一样,针把瓶子带出样品盘而且横放。然后没有注意到直接扎要样品瓶身去了,针直接报废。
第26楼2021/02/05
是的,打电话咨询过工程师。他说出现这样情况是皮筋问题。不过可以直接量皮筋的口径,在某宝上面买,便宜很多。
第27楼2021/02/05
原来老式这种进样器是皮筋不行了,一般1—2应该更换一下。
JOE HUI
第28楼2021/02/06
某宝真是万能的
第29楼2021/02/06
同病相怜啊
第30楼2021/02/06
皮筋是耗材,久了不行就得换,感谢朱老师意见
第31楼2021/02/06
您觉得啥按住了?
