  • 无语中仪器小哥
    第11楼2021/02/05
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:这个程序升温都用了好久了,以前都每出现这种情况,就最近几次才出现的
  • 无语中仪器小哥
    第12楼2021/02/05
    冰饼兵(m3324084) 发表:今天换的新衬管
  • 开心宝贝
    第13楼2021/02/05
    试一下延长时间
  • lhl
    第14楼2021/02/05
    分析一下杂峰是否每针的时间一致,如果不一致,可重点考虑是载气或者尾吹气带来的鬼峰,需要检查载气净化管是否需要更换。
    如果每针的时间一致,可考虑:
    1 程序升温时间不够长,导致杂峰未出完,在下一针时出现。如果以前没有这个现象,可考虑是否可能针或样品被污染或者发生了变化。
    2 进样口残留的杂质在程序升温时出现的峰。考虑到楼主换过衬管,可以考虑分流平板脏、柱头脏、分流的流路有污染,分别进行清洗、更换或者切割柱头。
    3 ECD自身有污染。可以高温老化。如果仍不奏效,还可能要考虑硬件问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第15楼2021/02/05
    以前不出,现在出了,说明有残留,更换新的衬管,新的进样垫,把色谱柱柱头切一段,多进几针溶剂。
  • Ins_5dfdd6d5
    第16楼2021/02/06
    多试试其他方法
  • 无语中仪器小哥
    第17楼2021/02/06
    lhl(lhl8595) 发表:走一针空走样品中就没有了,现在柱头割了,隔垫换了,衬管也换了新的。还没有清洗流路和分流平板,等清洗后再看看。
  • xiaoheihei
    第18楼2021/02/06
    检查一下进样针,洗涤溶剂,进样口衬管,分流捕集阱,老化一下色谱柱看看,柱温程序升温高温多保持一点时间。应该好排除的。
  • xiao-jin
    第19楼2021/02/07
    建议楼主先进一针样后就不要再进样,这时单纯较长时间走基线试试,是否是前一针的残留高沸点组分。
    第20楼2021/02/07
    多进几针溶剂,干净后再进标液。
