p3150699
第11楼2021/02/25
手动进样时 没有,。问题还是没解决, PE工程师也没能给出准确的解答
第12楼2021/02/25
可以确定是色谱峰,,而不是什么积分问题
第13楼2021/02/25
不进样时 基线很好,噪音也小
第14楼2021/02/25
所有大侠们给出的建议 都排查过,
zyl3367898
第15楼2021/02/25
问题还没有解决吗?分流平板清洗过吗?
xiao-jin
第16楼2021/02/26
既然楼主反映不进样时基线可以,则噪声问题应该出在进样方式或样品中,与仪器本身无关。寻找问题不是全部怀疑,要抽丝剥茧找出产生的根源,在后续操作中去避免问题的再次产生。如果楼主还是无法解决,可以请仪器厂家售后帮助解决,毕竟他们是仪器专业人士。
第17楼2021/02/27
换个新色谱柱,如果没有鬼峰说明原来的色谱柱有污染。如果还有,还是进样口、检测器等有问题。
第18楼2021/03/11
谢谢各位的解答和建议,但是以上所有的建议都不能解决问题,就连工程师上门也用了3天时间才找出问题所在,原因在与顶空瓶盖和顶空毛细管入口!!!!
第19楼2021/03/11
问题终于解决了, 工程师花了3天时间才找出原因,问题在于顶空瓶盖和传输线接口
第20楼2021/03/24
已经解决了,谢谢各位老师
