老兵
第11楼2021/02/08
如果是标准使用液的稀释,一次性稀释1000倍的误差较大,不允许这样操作,而应逐级稀释,建议先取5.00ml定容至250ml容量瓶为中间液,再吸取中间液5.00ml定容至100ml容量瓶为使用液。
user007
第12楼2021/02/08
逐级稀释比较好。
QC
第13楼2021/02/08
是把样品或者标准品稀释1000倍,还是样品溶液或者标准溶液稀释1000倍。如果是前者(样品或者标准品)应该分级稀释,先取1mL稀释到100mL,再取1mL稀释到10mL如果是后者(样品溶液或者标准溶液)可以直接取100uL稀释到100mL。
通标小菜鸟
第14楼2021/02/08
建议大体积稀释,小体积一下子稀释1000倍误差会比较大,要知道假如一个值有误差,然后再乘上一千倍,那最终的误差会特别大。所以建议逐级稀释,一开始大体积移液
sdlzkw007
第15楼2021/02/08
不建议一次稀释超过100倍,可以分成2次逐步稀释,一次20倍,接着50倍。准确性有所提高。
JOE HUI
第16楼2021/02/08
直接稀释1000倍有点大啊
xx_dxd_xx
第17楼2021/02/08
我认为误差倒是其次,关键是配100mL挺浪费的,如果是色谱用,一次几十uL,剩下太多不合算。我一般100uL一以下的用注射器,0.1~5mL的都用移液枪,10mL以上的采用容量瓶,而且色谱用的很少用容量瓶配。通常色谱用的只配1mL,注射器取50uL,移液枪加0.95mL,合起来就是稀释20倍。超过100倍的就稀释两次。这样准确度也不差,溶剂也浪费少。
