东方电源
第14楼2021/02/26
3年时间还是主要考虑一是电池的保修期,一般电池的保修期为小密度电池(24AH以下含24AH)保修1年,中密度24AH以上保修3年,市面上很多电池由于品质价格的原因有的使用1年-2年就不行了,这个时候如果长时间关机的话电池电压会掉的比较快,等节后来基本电压就是几伏了,这个几伏电压是开不了机的。二是现在厂家都在节约成本,UPS内部的电解电容也就5-6年的寿命,UPS在运行的时候整流电路会给电容充电,所以只要不长时间断电电容始终可以保持它的一个正常数值,而长时间断电后电容的数值就会下降(如:450V3300UF电容可能就会容量下降变成450V3000UF),器件的参数值发生偏移就会导致UPS开机故障报警。
基于这两个原因还是建议3年以上的UPS假期不要关机,你们只需要把逆变电路关掉就行,不要把所有的电都断开。逆变电路关机一般就是面板上的OFF或关机键。
快乐
第15楼2021/02/26
终于知道了,我们5万多元的和1万多的UPS,功率差不多,为什么5万多元的安装时间较早,现在也在用,1万多元的安装在近期,但已经更换过1次电池。
