路云
第21楼2021/02/21
正弦交流电除了用矢量图表示法以外,还可以用解析法(三角函数式)来表示。只不过借用了矢量图分析的方法来对正弦交流电进行形象的表示和分析,并不代表交流电压、交流电流一定就是矢量。它只是换一种思维方式,形象的借用空间的角度,来表示时间上的“相位”,便于理解、计算与分析。同样,该方法也应用于简谐振动的分析与计算。应该说正弦交流电是“相量”而非“向量(矢量)”。向量(矢量)是具有空间角度的量,而相量是没有空间角度的。关键是“矢量(向量)”必须满足平行四边形法则。
“阻抗”实际上是以“电阻值”为实部,“电抗值”为虚部,以复数的形式表示的量,它的大小等于复数的“模”,同样也是“相量”。
刘彦刚
第22楼2021/02/21
你言之有理!
