Nerif
第11楼2021/02/19
老师您应该是看错标准了,GB/T 11893中7 结果表示那里注明了是m,单位是μg。
xing-xing
第12楼2021/02/19
我们的标线是浓度c
第13楼2021/02/19
如果是浓度C,那也要看浓度是除以25算出来的还是除以50算出来的。除以50的话那得乘以2
gc825
第14楼2021/02/22
标准系列是定容到25ml,样品取样也是25ml,最终结果按标准公式计算
