+关注
私聊
土麒麟
第11楼
2021/02/20
谢谢,这信息量有点大
PAEs(v2911392)
发表:1、TCD用氮做载气,由于待测组分在N2中浓度不同,热传导值呈现非线性而可能出现负峰,有时可以通过改变载气流量或进样量克服;2、操作ECD时进样量过大而出负峰,这是由于工作原理由电子捕获转变为电离检测,此时灵敏度还会大大降低;3、操作FID,低电离效率的溶剂(如CS2)或杂质出现,使原基流较高的输出基线减小而显示为负峰;4、操作FID,在无极化电压,样品量较大可能出现负峰;5、操作NPD、FPD时气流比不合适,溶剂或某些组分会出现负峰。
发表回复
+关注
私聊
安平
第12楼
2021/02/22
未必是载气中含有甲烷。
载气含有其他杂质,或者色谱柱流失信号大,均会导致类似的问题
发表回复
