WUYUWUQIU
第21楼2021/02/22
答案是:正确的
很沉
第22楼2021/02/22
为保证检测的公正性,客户经得批准后,可以进入实验室检测区这句话我觉得前面是错的,客户参观检测区域时基于客户服务的条款,而需要批准是基于保密性要求。和公正性并无关联。其次,后面也不严谨,客户经批准是可以参观检测区域,但是是有限制条件的。仅能参观与其相关的检测活动,其他客户的是不能看的。
美人伴佳玉
第23楼2021/02/25
检验检测机构在保密的前提下,允许客户或其代表,合理进入为其检验检测相关的区域进行观察。
第24楼2021/02/26
批准后也是有领导带领参观的,不是随意参观的,批准的区域或者项目应该是与客户他相关的项目区域。
第25楼2021/02/26
至于是否有领导陪同这个就不在体系管理范畴内了。只要你实验室人员能够掌握这个原则,哪怕没人陪同,他们想参观其他东西也做不到。
第26楼2021/02/26
会有人实验室人员带领参观的,也是有些区域不给参观的
